andrzej1962 chyba przed FL nie było dwóch anten, przynajmniej ktoś ostatnio tak pisał.
[O2] Już odebrałem swoją OII
Nadejszła wielkopomna chwila i po 2 miesiącach odebrałem OII Tour LPG (współwłasność z VB). Podniecenie umiarkowane, tankowanie do pełna PB-250 zl. LPG ok. 80zł. Jednak przydałaby sie wycieraczka na tył, szyba jest dość płaska.
Plany:
-pierwyszy tys do 2 tys na PB dla lepszego samopoczucia i nadziei, że motor odwdzięczy się później.
-radio stream, swing lub bolero,
-zimówki na 16" chyba stalowe,
-nakleiki na progi,
-dobry wosk na lakier,
Do rozgryzienia:
1.włącznik świateł na "O" tzw do jazdy dziennej mam wrażenie, że świecą słabiej od św. mijania, w instrukcji nie znalazłem potwierdzenia mojego wrażenia,
2. Jojstik od lusterek, nie mogę nastawić na grzanie,opór boję się że ułamię tą delikatność,
POchwała:
pięknie ułożona instalacja LPG w komorze silnika,
Fotek narazie nie mam możliwości wrzucić-pogoda i praca.
O, SHL-ka 125! Jakieś 50 lat temu taką jeździłem. Już wtedy to była staroć. Z tyłu sztywna, z przodu zawieszenie trapezowe z ciernym, regulowanym tłumikiem drgań. Łezka się w oku kręci - jak ten czas szybko leci.Zamieszczone przez snd1988No to ja wrzucę
Obrazek
Nie dają też wygłuszenia maski i "obudowa" akumulatora jest szmaciana , widocznie muszą ciąć po kosztach.Pozdrawiam
Jak kupowałeś w kredycie to tam jest cesja pod warunkiem zawieszającym - wchodzi w życie jak nie będziesz płacił.Zamieszczone przez dziadekk(współwłasność z VB).
Więc dopóki płacisz to auto jest tylko Twoje.
dziadekk, zrób porządny opis i razem z fotkami wrzuć to do działu "Nasze auta" :idea:
SPOT Poznań:
ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
Error 503 Wojtas Unavailable :P
czekamy :hammerZamieszczone przez Wojtas_Poznańdziadekk, zrób porządny opis i razem z fotkami wrzuć to do działu "Nasze auta" :idea:
Słyszałem, że 82%Zamieszczone przez dziadekkNadejszła wielkopomna chwila i po 2 miesiącach odebrałem OII Tour LPG (współwłasność z VB). Podniecenie umiarkowane, tankowanie do pełna PB-250 zl. LPG ok. 80zł. Jednak przydałaby sie wycieraczka na tył, szyba jest dość płaska.
Plany:
-nakleiki na progi,
Do rozgryzienia:
1.włącznik świateł na "O" tzw do jazdy dziennej mam wrażenie, że świecą słabiej od św. mijania, w instrukcji nie znalazłem potwierdzenia mojego wrażenia,2. Jojstik od lusterek, nie mogę nastawić na grzanie,opór boję się że ułamię tą delikatność,
POchwała:
Nie chodzi tu o cięcie kosztów. Zdejmują osłonę, bo nie mieści się pod nią instalacja LPG. Nie jest to złe, bo można kontrolować stan osprzętu silnika nie zdejmując pokrywy.Zamieszczone przez dziadekkMoże ktoś z kolegów wrzucic fotę z komory silnika OII tur 1,6 z LPG jakiejś nówki. Podobno nie dają już pokrywy slinika, tej plastikowej z logo, jak kilka lat wcześniej była taka, co zakrywała silnik od góry, tylko bagnet oleju i wlew oleju był na wierzchu.
W salonie, jak oglądałem, to nie widziałem jej, myślałem, że dealer zdjął ją aby kotoś nie przywłaszczył sobie ze zwiedzających.Pozdrawiam
Co do świateł dziennych przyglądałem się i wg mnie nie ma różnicy w intensywności świecenia. W komorze silnika odkleja mi się znaczek 1.6, który chyba na taśmie dwustronnej jest zamocowany. (Octavia tour odebrana 27 stycznia br). Nie wiem jak u innych z LPG, ale u mnie wtryskiwacze gazu zamontowane na wsporniku strasznie się telepią na jałowych obrotach. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na ich trwałość.
Edit: światła w trybie dziennym faktycznie świecą minimalnie słabiej od mijania.
Jeśli nie ma osobnych świateł dziennych (jak w O2 FL), to tak ma być, chodzi o oszczędzanie paliwa i żarówek, światła w dzień mają być widoczne, nie muszą nic oświetlać.Zamieszczone przez obrusświatła w trybie dziennym faktycznie świecą minimalnie słabiej od mijania.
No to jest fajna informacja...Zamieszczone przez voytekeśli nie ma osobnych świateł dziennych (jak w O2 FL), to tak ma być, chodzi o oszczędzanie paliwa i żarówek, światła w dzień mają być widoczne, nie muszą nic oświetlać.
Obrus, własnie pierwsza rzecz, ktorą zrobiłem, to uwiązałem listwę z wtryskami LPG, bo skakały do innego rytmu niż motor.
światła dzienne ewidentnie świecą mniej intenstywnie niż mijania, mimo swej starości widzę to.
Ps foty wkrótce jak będę mial czas i pogoda pozwoli, sprzęt stoi i 120 km na szfie.
nie wiem, ale chyba nie ma na to normy, więc nie sądzę, żeby się czepiali - tak mi się przynajmniej wydajeZamieszczone przez dwaokaszkoda, właśnie, do jakiej mocy można zmniejszyć (procentowo), żeby miśki się nie przyczepiły? teoretycznie pytam..saport techniczny baj DGW
Nie chodzi tu o cięcie kosztów. Zdejmują osłonę, bo nie mieści się pod nią instalacja LPG. Nie jest to złe, bo można kontrolować stan osprzętu silnika nie zdejmując pokrywy.[/quote]
Czy to oznacza że dla silnika 1,4 osłona jest?
Bo w salonie takiej nie uświaczysz...
To sobie zmniejszę na maksa... :PZamieszczone przez szkodafajna informacja to jest taka, że moc świateł można sobie ustawić jak się chceZamieszczone przez pandzikNo to jest fajna informacja...
[ Dodano: Sob 26 Mar, 11 23:29 ]
Nie ma.Zamieszczone przez grzegorz3737Czy to oznacza że dla silnika 1,4 osłona jest?
Co to są za pindeliki i do czego służą??Załączone pliki
W instrukcji nie napisali ?
Może zaślepki po pustych miejscach wyposażenia z lepszych wersji ?
Nie znalazłem w instrukcji, nawet zdjęłęm ramkę, żeby oblukac, ale nic to mi nie rozjaśniło nadal niewiedza. Byc może, że w "lepszych" wersjach jest to kotrolka pogrzewania foteli.Zamieszczone przez Borsuk2W instrukcji nie napisali ?
dziadekk, w wesjach wyposazonych w climatronic tu są umieszczone czujki temperatury.Czarny Elegance
